查看: 1835|回复: 3
IBM T42有时能上网有时上不了网
发表于 2009-11-22 23:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T42有时能上网有时上不了网,已经排除驱动问题及网线,路由问题。就是机器本身问题。有时能自动获取IP,就能够上网。有时不能够自动获取IP,右下角网络连接两个小显示器标志打感叹号,就上不了网。接网线的网卡接口已经确定没有问题。问题会不会出在网卡芯片或者存诸MAC地址的芯片呢?
发表于 2009-11-22 23:54:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的路由器  可能有问题    和我们店里的一样     而有时又可以使用      不稳定   要么就是接口 没有接触好
发表于 2009-11-23 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换网卡芯片试试。
发表于 2009-11-23 20:30:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是你的机器问题,我这里也是这样,有时候那个标志上会打个叹号。说什么受限制什么的。就上不了网了。你换个地方试试,看还会出现这种问题不?
