查看: 3075|回复: 3
液晶屏幕绑定的维修DIY---可行性
发表于 2009-11-20 23:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
BGA之后的另外一个产业应该就是液晶绑定的维修了吧------------------这个东西也会逐步的市场化和大众化-----------
大家可以探讨一下---------------------DIY----------------
这里需要 显微镜----带TV输出------------这样便于观察-----------如果用物镜观看很费力-------------------------
第二 热压机(这里我不太明白了)是不是和 那种热压合成板用的类似?主要起什么作用?????
第三  是否需要点胶机????????????
发表于 2009-11-21 17:59:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哦-----------我去问了一下--------完全 现成的设备 合适价位的要8-9万之间--------------------
如果大家有 这方面的图片 和 热压机器的详细构造和说明 加之图片最好。。。。
收集一下。。。应该能够DIY
发表于 2009-11-21 20:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我看了这机器的图片,看上去不像很复杂,有人知道原理,估计是可以山寨的。
发表于 2009-11-28 15:45:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是啊---确实 想知道 由那些构件组成的。。。最关键的就2样---600倍的显微镜为好是广角16X的带电子目镜。
还有个热压机----好象还有个点胶机
