查看: 1691|回复: 2
IBM R50待机电流0.01不加电
发表于 2009-11-19 10:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天有一台IBM R50待机电流0.01不加电,后来发现ADP3806充电蕊片旁边的电容发热,测试电容也是正常3806更换也是一样,后来测3806旁边的二极管发现16V端只有12V另一端只有1.2V正常是4.2V,测试16V供电输入电阻300多欧,正常是10欧更换后就OK了
发表于 2009-11-19 11:22:08 | 只看该作者 �
不错,可惜没电路图,如果楼主上个图那就太完美了
发表于 2009-11-19 14:54:57 | 只看该作者 �
此电阻是  R413
