查看: 2736|回复: 18
华硕P5PL2-E不能进系统
发表于 2009-11-17 22:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  华硕P5PL2-E不能进系统,每次开机都在欢迎使用那里就不动了。(没有死机,键盘数字灯能亮能灭。)
内存没问题,DOS能进,BIOS能进,哎!!总之都跟正常的没有什么差别!就是不能进系统。连PE系统也是在加载桌面的画面停留了。怕怕,,这是什么问题啊??
发表于 2009-11-18 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查所有供电 时钟 看正常不
正常就刷BIOS看看
发表于 2009-11-18 20:09:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电正常,没有工具查时钟,那我先刷个BIOS看看。
发表于 2009-11-18 20:24:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬盘检测下有没有坏道
发表于 2009-11-19 17:59:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这故障我修过一台本本装系统的  就是和你的一样,呵呵~我搞的机是因为机中了时间病毒的~清下BIOS  就可以了~~还有就是内存接触不好也会出现这样的故障~祝你好运~~
发表于 2009-11-19 19:54:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
南桥可能有问题
发表于 2009-11-19 20:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进桌面与欢迎界面对显卡要求不同
发表于 2009-11-19 20:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看可以进安全模式不
发表于 2009-11-20 00:48:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
安全模式也进不了。。
发表于 2009-11-20 00:51:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统有问题吗
发表于 2009-11-20 13:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先换个好点的电源或许有惊喜 , 功率不够或电源老化的结果
发表于 2009-11-21 10:11:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把电池取了放在水桶里泡上一两天给它洗洗澡也许就会好?以前我也遇到过这种问题就这样弄好了的
发表于 2009-11-21 10:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
格掉,重装系统
发表于 2009-11-21 11:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
处理过此类问题是洗焊NB解决的。
发表于 2009-11-21 11:01:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.检测一下硬盘有无坏道.2排除内存和电源问题导致。3进BIOS关闭USB.声卡,网卡等,看能否进系统。4刷BIOS试试
发表于 2009-11-21 11:02:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也可能为硬盘MBR遭破坏,修复。
发表于 2009-11-21 13:37:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇过32。768出问题的
还有就是网卡损坏的/IO损坏的
你不防试试
发表于 2009-11-21 14:18:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
硬盘是不是有问题
发表于 2009-11-26 15:13:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板我也怀疑是南桥或IO了。等我有时间就先换IO,再补桥啊!!大家等结果啦!!
