设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
USB无效一般还有得医吗?
返回列表
查看:
4550
回复:
15
[维修经验]
USB无效一般还有得医吗?
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-4 02:19:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有好几块板使用都正常,就是USB无效,插什么上去都没反应。这样的情况下一般还有得医吗?
使用
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者BM5054 1.1键盘程序备份
DM311与em311Z代换
k3502z bios
得一微9082hp intel qlc 量产绿色始终512g无法使用
喷墨打印机边距问题
M720Q IQ3X0IL
戴尔 Alienware Alpha R1 BIOS
M115B固件
兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1073
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-4 04:55:16
只看该作者
先检查一下是不是USB供电的保险烧了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-4 07:20:00
只看该作者
先查电压然后跑数据线 也就是2、3脚线走的会连接两个电容到南桥 鼠标方向的第二排倒数第7针的样子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-4 07:30:56
只看该作者
回應一下 是的先檢查一下 USB 座附近是否有 PPTC 自複式保險絲 如果有 的話 一般是呈現 土黃色外觀 可以用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 {以上測量是在 完全停機 斷電下 操作 請留意} 如果再 完全停機 斷電下 測量 結果是 低阻抗 這樣證明 PPTC 自複式保險絲 沒壞 一般常溫下 它是呈 低電阻狀態 電流過大 溫度升高時 會因物理結構改變 而自行變阻{阻抗變大} 還有就是 如果 USB 座附近沒有 PPTC 自複式保險絲 的話 別急 看看是否 有很多 SMD 貼片晶片電阻 0 歐姆 每個 0 歐姆 都用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 如果 有量到 開路 {阻抗無限大} 的情況 把它換掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-4 07:38:40
只看该作者
一般 來說 USB座 會捨棄 PPTC 自複式保險絲 而改採用 0 歐姆 電阻 其來有二個原因 一個是為了 降低成本 {用 0 歐姆 電阻 做電源保護} 變成一次性保護 二來 PPTC 自複式保險絲 雖有其優點 但缺點也不少 因為 缺點是 PPTC 自複式保險絲 是屬於 正溫度係數的 熱敏電阻 容易受到 溫度影響而改變其 阻抗 而造成限流狀態 尤其是下天 但是 0 歐姆 電阻 就無此問題 缺點是 它只有一次性 熟優熟劣 自有公論
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-4 07:42:47
只看该作者
如果 不是 PPTC 自複式保險絲 或 是 0 歐姆 燒掉 那就比較 麻煩 因為 據傳聞 有部份 晶片廠商 將 0 歐姆 電阻 ON-CHIP 在 USB 晶片中 作一次性保護 該內建電阻壞 只有 更換 晶片一途 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136432
会员136432
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-4 08:07:27
只看该作者
楼上说的有道理丶我的移动盘要插二个usb孔才行丶
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91014
会员91014
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-4 09:07:35
只看该作者
先查一下USB的供电吧,看看有没有5V,再测一下数据信号的对地阻值,如果短路的话,一般就是南桥坏了;无穷大可能是空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98630
会员98630
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-4 09:52:52
只看该作者
肯定有救的
检查+5V的供电正常不?如果不正常,那就很简单的了
量USB的数据线阻值正常不?不如果不正常那就要考虑换SB了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108001
会员108001
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-4 10:01:21
只看该作者
如果在前后USB接口都出现这样的故障现象,那就没有维修的价值了,那就将就用吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-4 12:30:04
只看该作者
谢谢楼上的全部回答,我来补充下问题,,5V供电是正常的。楼上全部所提到的检查方法我都试过了。没有发现异常。嘻嘻。。就唯有SB没换过了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167536
会员167536
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-4 13:01:09
只看该作者
坏得最多的就应该是南桥了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175852
会员175852
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-5 10:00:05
只看该作者
兄弟,先从最简单的力所能及的地方做起吧.
看看前置usb能不能用,通常前置和后置的电路是分开的,如果前置可以,拿再看看是否有供电跳线,现在很多主板的usb有跳线控制,如果没有插也人不出来,然后检查电阻.
如果前置和后置都不能用,那就考虑芯片吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1661
会员1661
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-5 13:15:48
只看该作者
看样子多数SB坏了,如果唔想换SB,而又要用USB,建议装块扩展卡。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-5 15:15:04
只看该作者
USB接口坏的话,在CMOS中关闭。加一块USB卡,就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-5 15:32:06
只看该作者
看看 5v的电有吗? 有的话了就找个usb卡酸了 别修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本图纸
苹果手机维修
返回列表
