设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
USB无效一般还有得医吗?
返回列表
查看:
4537
回复:
15
USB无效一般还有得医吗?
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-4 02:19:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有好几块板使用都正常,就是USB无效,插什么上去都没反应。这样的情况下一般还有得医吗?
使用
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
小小三极管求讲解
TCL L32F1B L32F3301B数据 25Q64
神仙问题,完全断电后不能开机
EPSON L3153清零软件
能否关掉“CAD迷你画图”的自动搜索更新功能?
谁能帮我测一下redbook14 II笔记本 r5 4500u 供电阻值
求购一台二手卓茂5830返修台
发两个常用的RX580系列点位图,供大家使用
TP.SK108.PC821文件
12V电源适配器大换血终于复活
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-4 04:55:16
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
先检查一下是不是USB供电的保险烧了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-4 07:20:00
只看该作者
来自: 湖北随州 来自
湖北随州
先查电压然后跑数据线 也就是2、3脚线走的会连接两个电容到南桥 鼠标方向的第二排倒数第7针的样子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-4 07:30:56
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
回應一下 是的先檢查一下 USB 座附近是否有 PPTC 自複式保險絲 如果有 的話 一般是呈現 土黃色外觀 可以用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 {以上測量是在 完全停機 斷電下 操作 請留意} 如果再 完全停機 斷電下 測量 結果是 低阻抗 這樣證明 PPTC 自複式保險絲 沒壞 一般常溫下 它是呈 低電阻狀態 電流過大 溫度升高時 會因物理結構改變 而自行變阻{阻抗變大} 還有就是 如果 USB 座附近沒有 PPTC 自複式保險絲 的話 別急 看看是否 有很多 SMD 貼片晶片電阻 0 歐姆 每個 0 歐姆 都用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 如果 有量到 開路 {阻抗無限大} 的情況 把它換掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-4 07:38:40
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
一般 來說 USB座 會捨棄 PPTC 自複式保險絲 而改採用 0 歐姆 電阻 其來有二個原因 一個是為了 降低成本 {用 0 歐姆 電阻 做電源保護} 變成一次性保護 二來 PPTC 自複式保險絲 雖有其優點 但缺點也不少 因為 缺點是 PPTC 自複式保險絲 是屬於 正溫度係數的 熱敏電阻 容易受到 溫度影響而改變其 阻抗 而造成限流狀態 尤其是下天 但是 0 歐姆 電阻 就無此問題 缺點是 它只有一次性 熟優熟劣 自有公論
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167428
会员167428
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-4 07:42:47
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
如果 不是 PPTC 自複式保險絲 或 是 0 歐姆 燒掉 那就比較 麻煩 因為 據傳聞 有部份 晶片廠商 將 0 歐姆 電阻 ON-CHIP 在 USB 晶片中 作一次性保護 該內建電阻壞 只有 更換 晶片一途 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136432
会员136432
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-4 08:07:27
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
楼上说的有道理丶我的移动盘要插二个usb孔才行丶
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91014
会员91014
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-4 09:07:35
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
先查一下USB的供电吧,看看有没有5V,再测一下数据信号的对地阻值,如果短路的话,一般就是南桥坏了;无穷大可能是空焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98630
会员98630
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-4 09:52:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
肯定有救的
检查+5V的供电正常不?如果不正常,那就很简单的了
量USB的数据线阻值正常不?不如果不正常那就要考虑换SB了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108001
会员108001
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-4 10:01:21
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
如果在前后USB接口都出现这样的故障现象,那就没有维修的价值了,那就将就用吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-4 12:30:04
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
谢谢楼上的全部回答,我来补充下问题,,5V供电是正常的。楼上全部所提到的检查方法我都试过了。没有发现异常。嘻嘻。。就唯有SB没换过了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167536
会员167536
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-4 13:01:09
只看该作者
来自: 黑龙江牡丹江 来自
黑龙江牡丹江
坏得最多的就应该是南桥了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175852
会员175852
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-5 10:00:05
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
兄弟,先从最简单的力所能及的地方做起吧.
看看前置usb能不能用,通常前置和后置的电路是分开的,如果前置可以,拿再看看是否有供电跳线,现在很多主板的usb有跳线控制,如果没有插也人不出来,然后检查电阻.
如果前置和后置都不能用,那就考虑芯片吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1661
会员1661
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-5 13:15:48
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
看样子多数SB坏了,如果唔想换SB,而又要用USB,建议装块扩展卡。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-5 15:15:04
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
USB接口坏的话,在CMOS中关闭。加一块USB卡,就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-5 15:32:06
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
看看 5v的电有吗? 有的话了就找个usb卡酸了 别修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
维修培训服务
返回列表
