查看: 2432|回复: 1
[维修经验]
修复GA K8NF-9 无CPU供电
发表于 2009-10-27 22:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一GA K8NF-9主板。接板后先查各供电无短路,正常开机,测内存,南北桥供电正常。测无前端总线电压和CPU核心供电,因为此板是K8平台,应先有CPU供电后有总线供电。重点检查CPU供电PWM电路,测MOS管D极有12V输入,G极没有控制电压,跑线是一个6566的PWM芯片提供G极电压,测6566供电12V5V正常,VID正常,通电后不久一上管烧坏,发现6566发烫,确定6566损坏,换后一切正常,CPU供电正常,总线电压1。2V正常,此板修复。
参与人数 2下载分 +25 威望 +1 收起 理由
草根维修 + 5 继续努力!
月饼 + 20 + 1 思路清晰,下回记得配上电路图片。
发表于 2009-10-27 23:19:16 | 只看该作者 �
不错,6566是很容易损坏的Ic
