查看: 2415|回复: 6
compaq V3000无CPU供电
发表于 2009-10-12 18:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD  CPU的,此板被修过,北桥做过,开机电流只能到0.26A,测无CPU供电,场管测没有短路的,MAX8760换过也不行,SD  供电都正常,测REF无输出,正常应该输出2V,CPU座也加焊了一下,现在还是不行,应该怎么办啊?
发表于 2009-10-12 19:15:15 | 只看该作者 �
记得那个MAX8760是那种脚趴在下面的IC吧  那个焊接时要特别仔细  要多检查下看是不是没有焊接好
发表于 2009-10-12 22:10:15 | 只看该作者 �
仔细看看CPU座子 是不是焊短路了!  这个板子 感觉可以判死刑了! 座子做完 即使亮了 没多久也会返修!
发表于 2009-10-13 09:04:33 | 只看该作者 �
焊接问题不用担心,从周围看了看座子并没有明显连珠的情况,加焊时只是上面放了硬币而已,并没有去推动座子,所以座子短路的可能性应该也不大
发表于 2009-10-15 23:16:14 | 只看该作者 �
我看很多人加焊NB,SB,CPU座子都加格硬币,谁出来讲讲道理
发表于 2009-10-16 00:14:28 | 只看该作者 �
强烈支持4楼,应该说是4楼说的那样,因为我经历过完全就是那样!座子没做好,就算换一个有不了多久肯定也不行的!算了吧这板,哎!
发表于 2009-10-16 08:25:27 | 只看该作者 �
内存电压出来了没?
