查看: 1372|回复: 1
T43接电源待机为0,过10秒左右待机正常,开机正常
发表于 2009-10-10 16:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源待机为0,首先查保护隔离电路,测量电阻,场管均有16V,排除保护隔离故障,再查系统供电1901E,发现有16V主供电,无3,5V输出,1901的工作条件为主供电和4脚7脚的两组控制电压,而7脚有电压,4脚没电压,查电路图发现4脚与东芝TB芯片的最后一脚相连,而东芝TB一直处于高压工作状态,易老化损坏,故换之,接电源,有3,5V产生,但待机 0.01,郁闷,继续反思,怀疑东芝TB没有焊好,就用烙铁沿每个脚走了一遍,接电源,发现待机0.05,正常,开机正常
发表于 2009-10-10 17:22:20 | 只看该作者 �
T系列的经常修 学习了
