查看: 2536|回复: 9
我量用ADS1102C量的32.768波形,为何只量到50.1HZ
发表于 2009-9-14 20:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚收基地发来的ADS1102C,量了32.768的波形,不知对不对,为何会显示50.1HZ, 是不是示波器没调好?老师请指点下
发表于 2009-9-14 21:26:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员!
发表于 2009-9-14 22:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
地没接好吧.
发表于 2009-9-14 22:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那视频 讲解的 很好
但是 太卡了
没看完
哎,。,
还没钱 烧呀,。,,。
发表于 2009-9-14 23:07:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
50Hz大概是电网的感应电压  , 先将探头接地夹子夹在负极处 .
发表于 2009-9-15 08:11:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先校正示波器,将探头安装到CH1上,探头的测试头扣到右下角的1KHZ上,按2次CH1按键,在按一次AUTO按键,这个时候示波器上会显示1KHZ的方波,调试完毕。
当测量电路波形的时候,就近接地,探头测量像32。768KHZ的时候,你按下AUTO按键,等几秒后就可以看见波形  !
发表于 2009-9-15 09:56:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
地线延长了?
发表于 2009-9-15 14:44:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是把ATX电源插上,但没有上电,示波器的地接在ATX插头的黑色线上,这样可以吗?
发表于 2009-9-15 15:01:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
量晶振的波形 ,  地最好就近接在晶振的外壳接地线上
发表于 2009-9-16 16:06:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不开机 32.768 有电压吗?应该没起振才对 那个32.768 是开机芯片旁的那个?
