查看: 90|回复: 1
一个特殊的 ATX 250S SP电源的工作原理
发表于 昨天 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
联想 品牌机拆下来的电源 ,有点问题 研究了一下。
现在已没有这种被动PFC的电源了。
找到的一个图 ,经过跑线路发现 图不对 实物是光耦控制的3842的1脚。
图上是2脚。
实物 电压检测芯片爆了 ,8脚的已炸机 只能看出来  4509V1M    TPS3中间数看不出来6P  不知道与 7510能不能通用。
这个有改过 可调电源的没 ,出来指导一下
发表于 昨天 11:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢兄弟分享!!!!!!!!!
