查看: 582|回复: 3
[维修经验]
暗影精灵 LA-M783P 不充电维修
发表于 2026-9-1 01:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
暗影精灵,版号LA-M783P ,13代无图纸,故障插适配器白灯能开机不充电,正常充电是亮红灯,想试下type-c能不能充,发现type-c两个接口也不升压,客户说type-c用不上不要求维修,只要修好适配器能充电就行了,测量充电芯片95522AH条件都正常,EC方面适配器检测也测过无异常,更换了95522AH与EC故障依旧,实在没招了,想着要不修好 type-c看看能不能充电就能排除一部分问题,定了芯片TPS65994 BF,更换后type-c能升压19V,电源灯也能亮红灯充电了,换成圆口适配器测试也能正常充电,到此故障解决,经验少,没想到新款惠普机设计type-c不正常能影响到圆口适配器也不充电,希望各位遇到同样问题别走弯路
参与人数 4下载分 +15 鑫豆 +12 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1608907 + 3
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-1 11:11:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
65994有明显异常不?
发表于 2026-9-1 14:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这是惠普暗影精灵哪一款机器,最好配上后盖图更完美,这款机器原装适配器的圆孔充电吗?
发表于 半小时前 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
牛,刚刚碰到一个一模一样的故障,
