查看: 903|回复: 4
[维修经验]
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电
发表于 2026-8-21 10:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选FA507   DA0NJSMBAF0 CPU无供电  查芯片MP2845B 工作条件 开启ENA ENC 3.3V正常、供电正常。 16脚VIN_SEN 2.0V 异常?  分压电阻2M+133K 分压值应为1.2V ,实测电阻2M 变为1.2M.电阻 变小比较少见。SOC 侧 VIN 取自公共点 20V,VIN_SEN 上分压 2M 电阻阻值衰减到 1.2M,采样电压抬升到接近 2V,PWM 输入过压保护;ENA 即使 3.3V,SOC 供电不启动,核心电压不产生,整机无显示。
更换2M电阻后故障排除。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-21 11:48:14 | 只看该作者 �
这个通病不是某个品牌的专列,主要还是电脑长时间高温造成电阻加快老化变质
发表于 2026-8-21 13:06:27 | 只看该作者 �
可以拍个图片,这样大家好分析原因。
发表于 2026-9-12 13:32:56 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-9-12 14:49:01 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏 。
