查看: 378|回复: 4
[求助中]
戴尔DELL G15 5520求助。
发表于 2026-8-17 21:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔DELL G15 5520求助。。插电。不充电。按开关亮一下红灯。其他没反应,待机3v和5v供电正常。其他没供电没反应
发表于 2026-8-18 08:20:21 | 只看该作者 来自: 美国
这机器烧南桥的见过几台,多半是雷电或者USB口进东西了。先量下公共点对地阻值正不正常,再查南桥附近那几个大电容有没有短路。楼主补充下是插电没待机还是不触发,电流表能上到多少,好帮你缩小范围。
3V5 V正常,BIOS供电正常,按开关充电灯亮红一下,松开开关不亮,按住开关一直亮红灯  详情 回复 发表于 2026-8-18 12:24
发表于 2026-8-17 23:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把电都修出来
发表于 2026-8-18 12:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1612284 发表于 2026-8-18 08:20
这机器烧南桥的见过几台,多半是雷电或者USB口进东西了。先量下公共点对地阻值正不正常,再查南桥附近那几 ...
发表于 2026-8-18 20:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你测一下3v滤波电容,这个也容易出问题
