- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-19
- 精华
维修主板时,经常遇到卡内存的情况,今天给大家详说一下内存的维修思路。
一、内存自检概述:1.cpu寻址成功后,就会检测内存;
2.内存检测不通过代码:D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 C1 C3 C5 C6 C7 E0 E1 E9 AF A7 45 53 55等等;
3.内存自检不过相关部件:内存插槽、内存条、CPU、BIOS、PCH。
二。DDR4内存工作条件:
1.DDR_SPD:284脚,电压3.3伏;
2.VPP_25V:142、143、286、287、288脚:2.5伏;
3.DDR_VTT:77脚、221脚;电压0.6伏。
4.DIMM_CA_VREF_A:146脚,电压0.6伏;
5.M_ODT_B1:91脚,电压:0.9伏;M_ODT_B2:87脚,电压0.9伏;
6.SMB SCL:141脚:电压3.3伏;SMB SDA:285脚;电压3.3伏;
7.片选信号:S1_N:89脚,电压0.8伏;S0_N:84脚:电压0.8伏;
8.CKE0:60脚,电压:0.8伏;CKE1:203脚,电压:0.8伏;
9.M_DCLKB1:218脚,电压:0.8伏;M_-DCLKB1:219脚,电压:0.8伏;
10.BG_B1:207脚,电压:0.9伏;BG_B0:63脚,电压:0.9伏;
11.VDDQ:59、61、64、67、70、73、76、80、83、85、88、90、92、204、206、209、212、215、217、220、223、226、229、231、233、236脚,电压:1.2伏。
12.CPU_CA_VREF_A:CPU第AB40针脚:电压0.6伏;
13.-DDR3_RST:58脚,电压1.2伏。
14。如果58脚没有复位电压,重点查141脚和285脚电压以及对地二极值。这两个电压要相等,对地二极值也要相等。
以上是DDR4内存检修的完整过程,如果以上检查均没问题,那就没的修了。
