查看: 829|回复: 3
[维修经验]
战神 T10 PRO 板号DANLYAMBBE0. PD升压芯片坏,导致键盘串字
发表于 2026-5-26 16:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
配置 14900HX, RTX5070Ti.  这款机器去年国补卖的挺火的。据机主说,机器用电池运行着,随后插上电源,立马死机冒烟。心有余悸不修了,直接就卖了给我。
拆机看了主板,烧的严重。观察后,是USB type C PD充电线路烧了大短路。主供电接口及线路没事。
挖板清理后,解除短路,再测量所有供电电感,似乎正常。CPU/GPU大芯片应该没事。
随后上电,电流上了一丢丢,不触发。EC发烫。
买了EC芯片换上。可以正常开机进系统。可是键盘串字。打每一个按键都串字。
心想是不是买的EC有问题,再定了一个。
等芯片之余,再研究主板,发现PD芯片RTS5452H也有发烫坏了。
这芯片带程序的。料板有个,换上看看。谁料,键盘竟然好了!
到此结论是,PD芯片坏的,或是没装,都会影响键盘使用
之后再来测看TYPE C PD 接口功能怎样吧。
这是个全功能接口,主要有三项功能。其实缺了功能也是预料之中,毕竟板子烧成这样又缺了些件的。不过还是要试看什么情况。
1)USB 数据传输 :  测过USB2.0速能用,USB3.2超速无。
2)DP 显示 :无,没反应。
3)PD 充电 :无,一插上电源,PD芯片又烧了。(所以键盘又失灵了)
再买个RTS5452H PD芯片也不便宜。就算换上了,无意插电又烧坏。不装芯片的话,键盘也不能用。要怎样魔改呢?
翻查别款机型图纸参考,发现PD芯片3和4脚通往EC。而EC是控制键盘的。就从这里下手。
最后察觉是 SM_CLK1 时钟信号影响的。通往 EC 16脚。有个3.3v上拉4.7k电阻。把这电阻去掉,禁了时钟信号。键盘功能就不受影响了。
现在PD芯片装或不装,键盘都不串字。
维修完毕。除了TYPE C 全功能接口作废,其他一切正常。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +4 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-26 16:57:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢大佬,学习了
发表于 2026-5-26 21:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
优秀
发表于 2026-5-27 17:10:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,又多了个维修思路,type-c电路影响到键盘
