查看: 498|回复: 1
[维修经验]
一台联想Y430p电脑不开机维修,后续多折多难
发表于 2026-5-19 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是个朋友的Y430p不触发,在外面维修点修过,管了半天又嗝屁了,NM-a031的I7板子,我本来不是修笔记本的,他说给我折腾,于是有了后续的精彩故事······  首先拆开测量公共点电压无,查到第二个隔离管AO44多少来着,测量DS之间正常,但是G点电压为19v高电平,Pmos肯定是打不开的,人为短接DS,出现大电流,烧鸡排查到CPU19V供电有个电容短路,拆掉电流正常了,但是第二个隔离管还是G点高电平,一路排查,然后·····,这B是D-G点短路,真蛋疼,换了这个mos公共点电压出来了,正常开机,,,,,,
   第二天,装机测试发现电池不充电,电池电压为正常10.5v,一路排查,到BQ737充电芯片,发现充电MOS上管有个坏了,果断换了,还是不充电,继续排查,当时没有图纸,车辆PQ309有个三角的原件没压降,不像三极管也不是MOS管,90%坏了,于是找不到这个型号的玩意,于是找了个PMOS换上,开机电池可以充电了,但是一直卡在充电中不上涨,断开外接电源插上就不能充电了,于是。。。。。精彩的来了,当时以为电池问题,于是找了个联想T410的电池怼上去,接口都一样,一怼不要紧,完犊子了,开机能触发,但是电流会卡到18MA,开机灯会亮,仅此而已·······
  平静一会儿,然后测量电压时序,5v、3.3v都出来了,难不是EC挂了,于是测量这个T410电池引脚,我去,SDA,scl,temp,这几个怎么都是8-11V的电压,一进去肯定EC都挂了吧,于是花20元在TB买了个it8586E刷好的,等待到货····
   后续有排查了下BQ737,找了下图纸,发现PQ309是个三极管,找了个同类型的换上,用原装电池上电,没问题,可以触发,插上外接电源,我靠,又是大电流,取下电池,电流正常(由于EC问题,只能触发,会卡18MA),这不是打架了吗,于是测量了下737的电压,不接电池,1角ACN 19V,2角ACP 19V, 5角ACOK0V,6角2.75V,SDASCL为3.3V,示波器看没有波形,16角REGN 6v ,17角BTST 5.8V,20角VCC 19v。光插电池:1角ACN 19V,2角ACP 19V, 5角ACOK 3.3V,6角2.75V,SDASCL为3.3V,示波器看没有波形,16角REGN 6v ,17角BTST 5.8V,19角PHASE 为10.5v,20角VCC 19v,貌似都正常,但是只要两个同时插上,5角ACOK 还是为3.3V,按道理应该是0v才对,这样导致电池供电隔离管导通,导致打架
   下一步换下BQ737和EC试下吧,后续更新····
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +2 收起 理由
u1554328 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-24 17:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
我不白看给你点赞,
