查看: 457|回复: 1
[维修资料]
A1502笔记本不开机故障排除维修案例
发表于 2026-1-27 15:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞
A1502笔记本不开机故障排除维修案例
先插上电流表, 20V供电进充电IC ,线性只有0.6V电压,拔了电流表测一下阻值 ,电阻数值几欧姆,应该是5V短路,断开小板贴片钽电容之后再测量电阻数值恢复正常。更换电容5V供电恢复正常故障排除。
最后发现电池也鼓包了,顺便更换电池完美收工。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-27 18:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,很快!
