查看: 927|回复: 4
[维修经验]
宏碁N21H3 不开机维修
发表于 2025-10-14 13:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NB2633A MB V2通电待机0.011 按开机键无反应
拆机测量全班电压无短路 待机3 5V无 开机键上3.3V也无
仔细观察发现丝印RD开头芯片 7-8腐蚀进水烧黑了
查丝印 确定型号为SR8388B 找到一个应用图 发现8脚为EN2 开启脚位
看电路图发现 一个0R电阻没了 直接飞线
修好后插电 待机0.25左右 机器自动触发
此主板待机正常有35V
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-14 14:30:54 | 只看该作者 �
牛掰直接秒杀
发表于 2025-10-14 15:46:11 | 只看该作者 �
此处有高手出没
发表于 2025-10-14 16:53:39 | 只看该作者 �
此处有高手出没
发表于 2025-10-15 16:48:52 | 只看该作者 �
                                              牛逼
