查看: 582|回复: 2
爱国者600瓦半模组电源开机保护
发表于 2025-8-28 08:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
板子如图
电路图类似这个
问题描述
最初高压部分和低压部分都有损坏。高压损坏cm6805,pwm两个MOS管,pwm的捡流0.3欧电阻,连接pwm下管G级的10欧电阻。低压损坏12V的肖特基整流管。
把这些都更换。上电开机保护,测试仪一亮即灭。短接电源管理芯片2和3脚强制开机,所有电压输出正常,pfc电压稳定在382V,电源管理芯片各脚电源也正常。 更换电源管理芯片无效。
问题就就是不知道开机保护的原因
发表于 2025-8-30 08:44:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3.3V稳压调整的那个pnp三级管可能坏了,一般要用中功率管,厂家省成本会用小功率管。
如果是磁稳压三极管坏,强制开机后电压应该不正常。实际上是正常的。  详情 回复 发表于 2025-9-1 14:42
发表于 2025-9-1 14:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
