查看: 567|回复: 2
[维修经验]
案发现场被破坏,接盘佬泪两行,戴尔G15进水修复一例
发表于 2025-7-30 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一台同行送来的戴尔G15,版号LA-L659
说是少量进水 他清理过了,我到手是图一 第一案发现场是图二,拆开脑壳一痛,
二次清洁并且对比图纸后 把掉件和腐蚀处理了一下 打值无短路 直接就是通电,果不其然,不触发
看时序图 第二步需求就是3V主供电,测量电感 000000
追查发现3V/5V的EN来自于ALWON-R
该信号来自于EC发出的ALWON改名
测量该信号发现始终为低
难不成EC挂了?
拆掉EC 测量焊盘上ALWON点位 发现为无穷大,该信号先给到UC69,判断此处断线 ,飞一根吧
装回EC后通电 成功触发点亮
奉上正反面高清图
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xyf1144349841 + 5 + 5
发表于 2025-7-31 11:14:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术不错,点位分享一下
发表于 2025-7-31 18:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,点位分享一下
