查看: 2526|回复: 19
[维修经验]
戴尔外星人17 R2 P43F开机不亮,循环报警7声不显示
发表于 2025-7-19 11:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外星人17 R2 P43F 版号LA-B753P 开机不显示,循环报警7声
看了下网站有些说是BIOS有些说是显卡,偷懒没有测量电压就刷了BIOS还是一样,后面测量电压发现显卡供电没有,测量显卡供电
21脚发现+5VS发现只有1.5V,看来是5V转换电压不对,找到U17测量电压还是1.5V,断开J4测量还是1.5V,测3脚开启3.3正常
,看来是芯片坏了,找了下没有这芯片,在料板上找了个G2898K,看图纸一样换上就好了
,到此维修结束,附上刷的好的BIOS
外星人17 R2 P43F LA-B753P 8MB BIOS.zip (4.18 MB, 下载次数: 5)
参与人数 5下载分 +13 鑫豆 +13 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2025-7-20 08:53:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有打值,没有说值情况,是否有短路或微短情况未说明,但思路也不错
测了阻值没有短路,我说了把J4断开,测电压还一样说明不是后级问题,  详情 回复 发表于 2025-7-20 09:56
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-19 17:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
修得还算顺利哦
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-20 16:33:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
消失的印记 发表于 2025-7-20 11:40
我断开后级后电压还是2.5V所以直接判断芯片问题,不是因为后级拉低电压啊,换后直接就好啊,这个判断没有 ...
没有问题,我的意思是,你要说出重点要细节,让每一个看你的人都能看懂并理解吸收。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-20 11:40:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
liupinganxinkej 发表于 2025-7-20 10:42
你还是没有完全理解,断开后极不短路不代表本极(芯片本身)不短路
我断开后级后电压还是2.5V所以直接判断芯片问题,不是因为后级拉低电压啊,换后直接就好啊,这个判断没有问题吧?
没有问题,我的意思是,你要说出重点要细节,让每一个看你的人都能看懂并理解吸收。  详情 回复 发表于 2025-7-20 16:33
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-20 09:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-20 10:42:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我断开后级后电压还是2.5V所以直接判断芯片问题,不是因为后级拉低电压啊,换后直接就好啊,这个判断没有问题吧?  详情 回复 发表于 2025-7-20 11:40
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-20 09:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你还是没有完全理解,断开后极不短路不代表本极(芯片本身)不短路  详情 回复 发表于 2025-7-20 10:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-21 08:33:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习一下,显卡供电 G2898K和AOZ1331一样,
只要是这是封装,都一样  详情 回复 发表于 2025-7-26 12:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-21 23:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
混经验,大佬牛逼感谢分享
发表于 2025-7-23 08:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错!
发表于 2025-7-23 09:20:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这思路没毛病。
发表于 2025-7-23 16:12:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习一下
发表于 2025-7-23 21:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只是供电的问题相对来说还是好修的。
发表于 2025-7-25 21:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片是可能代换
发表于 2025-7-26 12:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要是这是封装,都一样
发表于 2025-7-26 13:27:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
七一般是显示部分
发表于 2025-7-26 23:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下思路
发表于 2025-7-29 13:44:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-8-5 09:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学些一下
