查看: 1258|回复: 0
紧急求援!东芝M202用维修电源进系统有电流为0的现象
发表于 2009-8-28 12:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台东芝M202,开机DOS不花屏,到XP登陆界面后花屏死机,外接CRT也花屏死机,确定是集显北桥943的问题,(已排除内存问题),拆板加焊北桥后点板正常,用光驱进PE系统测试了很久都没问题。于是装好机器,装回客户的硬盘进系统,发现到了进系统的进度那里就掉电了!再开也是如此。很奇怪了!以为是硬盘问题,换掉硬盘再试,还是如此。本来是花屏的问题,怎么会出现掉电了呢?!好像在BIOS画面没有掉电的现象。于是决定照顾客送来时的状态试机(因为送来时是用的电池)把电池装回。果然不掉电了!但是发现用电池时,维修电源的电流显示有时为0A的现象,就一瞬间的样子,而本子上的充电黄灯一直是充电状态。检查电源接口均无问题,怪不得只用电源不装电池有掉电的现象。估计是电源管理IC有问题,或者是隔离电路有问题?不管它了!因为客户送修只是修花屏的问题。作为维修员,还是想搞懂这个是不是东芝的设计?还是电源管理IC真的有问题?因为客户暂时是没注意到这个问题,要是等以后电池不行了恐怕现象就出来了!不知道有没有高手能帮我解答东芝M202的这个现象?
