查看: 1160|回复: 5
长城巨龙1250w开机掉电保护
发表于 2025-3-27 20:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   接修一个长城巨龙1250,客户说开机风扇转一下就停,经测试5vsb有5.1v,pson有4.3v.   根据大咖们的描述这个矿渣电源百分之八十是DC-DC小板的问题,直接干小板的芯片apw7073,换好之后3.3v正常,5v那个小板因为反馈电阻没接好烧了,后来用可调降压小板代替输出5v,满心欢喜开机!啊!故障依旧!看来想捡个漏是没戏了!
   求助各位网友接下该如何下手
发表于 2025-4-8 16:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1589709 发表于 2025-3-29 06:49
ps223保护小板上各路都有电压,就是瞬间就掉了,不知道是哪一路
将ps223输出光耦的高压端三极管短路,强制保持开机就可以检测那路电压不正常
发表于 2025-3-28 14:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代替输出5V,输出要连接保护电路让保护电路知道5V正常。
ps223保护小板上各路都有电压,就是瞬间就掉了,不知道是哪一路  详情 回复 发表于 2025-3-29 06:49
发表于 2025-3-29 06:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
将ps223输出光耦的高压端三极管短路,强制保持开机就可以检测那路电压不正常  详情 回复 发表于 2025-4-8 16:56
发表于 2025-3-29 06:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量ps223,开机瞬间这几路电压都有,就是很快就掉下去
发表于 2025-3-30 08:48:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主加油,期待你的成功分享。。。。。。。。
