查看: 749|回复: 5
内存短路引起VX H310M PRO-VDH报CPU错误
发表于 2024-11-21 18:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块主板H310M PRO-VDH板号(ms-7B29)上电侦错灯显示CPU故障
测CPU无供电 测内存电压0.2
拔掉内存电压恢复到1.2V,测内存供电对地阻值还不短路 但是测内存条上电容确短路,用烧鸡大法检测内存一个小电容短路涂点焊油直冒青烟 翘掉电容修复
发表于 2024-11-21 20:48:07 | 只看该作者 �
这个故障就很隐蔽了,厉害。
发表于 2024-11-21 21:30:19 | 只看该作者 �
这是怎么发现的,厉害。
内存拔掉,侦错灯就不显示CPU故障  详情 回复 发表于 2024-11-24 15:32
发表于 2024-11-22 21:11:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-23 09:12:32 | 只看该作者 �
能发现这故障点,的确厉害!
发表于 2024-11-24 15:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-11-21 21:30
这是怎么发现的,厉害。
内存拔掉,侦错灯就不显示CPU故障
