查看: 1003|回复: 3
[已解决]
盲修Dell Optiplex 5250 AIO不开机
发表于 2024-10-3 16:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台Dell Optiplex5250 AIO一体机,问题表现为不开机,直接拆开后盖通电自动上电风扇一直转不停,这是自检没通过的异常表现,然后先断电照例对各电感打阻值观察有无短路,发现都是正常的。再次上电测量各电感供电情况,发现除了5V电压没有出现,其它供电都有出来,并且没出来的电感电压只有0.1V,很明显这个供电应该是对应的5V,这里有问题。
cpu供电
内存供电
3.3
0.1V异常电感电压,由于没有量到5V这里正常应为5V电压
考虑到异常电压的电感阻值是正常的,且插电源风扇也能自动一直转,想来应该问题不大,先刷个工厂BIOS观察下。在迅维网下载工厂版BIOS替换后,通电源发现风扇能自动转停了,说明开机自检已通过,这个情况估计多半是好了,兴奋的马上去按开机键发现不触发,看来主板哪里还有问题。因为没有图纸,直接按照经验找出开关触发针脚排除下是否开机小版导致的,用镊子夹了一下风扇转动了,屏幕亮了,还真和开关小板有关。
直接拆开最下面的机器盖版检测开关小板看是否腐蚀或烧掉亦或测下通断情况。拆开后发现开关小板的排线压片居然是打开状态,我靠这个情况如果不是搬动过程中给震开了,多半是人为的结果。  把排线压片搞好后,再次测试正常了,维修到此结束。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2024-10-3 19:37:50 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了
发表于 2024-10-4 09:56:13 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2024-10-25 08:32:04 | 只看该作者 �
谢分享!!
