查看: 1934|回复: 17
[维修经验]
海尔机械师M510A-I5 D2板号6-71-WA500-D02A 开机报警风扇狂转掉电
发表于 2024-9-9 21:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补个温控芯片就好 了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,,我用的是397MA
简单易懂。
不喜欢废话,看图片就行
参与人数 6下载分 +17 鑫豆 +17 收起 理由
gang838922556 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-10 08:56:58 | 只看该作者 �
补个温控芯片就好了,之前电路上没温控芯片吗,是换一个芯片吧
是补,他原来也有就在旁边,这个空位补上就不报警掉电了。  详情 回复 发表于 2024-9-13 17:56
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-10 08:46:18 | 只看该作者 �
简洁明了,,,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-10 23:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真相
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-10 21:29:08 | 只看该作者 �
有图纸的话,图纸上都会有型号吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-10 07:52:48 | 只看该作者 �
老技术员现在都是这样了,主要原因懒,哈哈
我现在也不喜欢,写一堆过程,直接上结果。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 22:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的简单,关键就是如何判定是温控芯片坏!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-11 19:41:01 | 只看该作者 �
原设计没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-11 19:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电脑维修太难了,修一个本太费时间了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-11 10:10:47 | 只看该作者 �
  看图真方便 以后用的着!
发表于 2024-9-12 05:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是被别人拆了吗?这款通病是显卡温度丢失,注意返修哦
发表于 2024-9-12 19:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我有个蓝天的板子现象跟你一样,但是显卡看不到了,显卡供电都正常
发表于 2024-9-13 17:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-2 09:23:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!好技术
发表于 2024-10-2 19:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-3 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认不到显卡就需要这样改
发表于 2024-10-3 22:29:24 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
发表于 2024-11-4 12:26:53 | 只看该作者 �
经验证楼主的办法好用,我修到的板子也是报警掉电,按照楼主说的补了一颗温控芯片OK了
