查看: 1267|回复: 5
[求助中]
拯救者R9000P待机电流为0,请大神帮忙指导一下
发表于 2024-7-29 17:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压电源上待机电流为0A
公共点电阻:对地值400,电压2V
充电芯片:VCC、ACDET正常,ACOK为0(应该为高电平)
我把公共点电阻拆了,电压就是19V,装上就不正常,MOS管电压在3V上下跳,充电芯片也换过了,请问各位大神还要查哪里啊,拯救者R9000P
发表于 2024-7-29 19:13:50 | 只看该作者 �
遇到一样的,直接把保护隔离MOS管换成电感,电压就都正常,可以开机,冷机一下可以亮机,再开就不显示,怀疑CPU问题,实际MOS管没坏,
这个本来就这样啊 电流表不开机的 要用原装适配 维修的时候短接 修完复原  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:03
发表于 2024-7-30 11:10:21 | 只看该作者 �
遇到同样问题还没解决
发表于 2024-7-30 11:23:05 | 只看该作者 �
检查充电芯片附近二极管、电容是否击穿,保护隔离是否击穿
发表于 2024-7-30 11:33:02 | 只看该作者 �
电源是否原装的
发表于 2024-7-31 13:03:37 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2024-7-29 19:13
遇到一样的,直接把保护隔离MOS管换成电感,电压就都正常,可以开机,冷机一下可以亮机,再开就不显示,怀 ...
