查看: 1929|回复: 18
[主板维修]
V星刷BIOS跳线
发表于 2024-7-1 10:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61主板修到无显示16秒重启很久了。
坛友建议刷BIOS,因为要焊下来刷,没信心,一直没敢弄。
直到最近看到V星刷BIOS有跳线接口:使用CH341A编程器与制作V星主板BIOS烧录线的方法-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
有希望了,马上下单CH341A编程器和2.0转2.54杜邦线,后期想弄个 2.0的2*5胶壳 和 2.54的1*7胶壳。
的确要插上主板电源才能刷成功!
刷成功后,启动还是黑屏,但是故障变了,不重启了。
这几天又白忙了。
还有,我那个集显花屏的捷波H61,故障又变了,集显彻底不亮了,独显可以亮机。
这是集显供电吗?看起来好像是2相,左边没有电,右边有1V多。
头像被屏蔽
发表于 2024-7-1 19:23:03 | 只看该作者 �
u1547788 发表于 2024-7-1 11:00
我也有这个型号编程器,具体怎么做才能在线刷BIOS?主板要一直开电吗?
主板不用加电,有些需要安装主板电池才能刷,处理器和内存条要去掉。
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2024-7-1 19:21:23 | 只看该作者 �
何必这么麻烦,有V星主板专用的刷bios线,直接插上就可以了,不用管每个针的定义
专用是啥样子分的。。。  详情 回复 发表于 2024-7-15 14:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-2 14:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆bios芯片刷还是最稳的,补拆会报错或者各种奇奇怪怪的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 08:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了宽窄夹子,买了杜邦线和刷机夹子,最后发现最可靠的是拆焊(从主板拆下来,焊到买编程器是选最简套餐的那个小电路板上,直接插到座子就行)……最稳妥的方式竟然是最原始、最简单的,各种花里胡哨伴随各种问题……
发表于 2024-7-1 13:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手如云啊
发表于 2024-7-1 11:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不用加电,有些需要安装主板电池才能刷,处理器和内存条要去掉。  详情 回复 发表于 2024-7-1 19:23
发表于 2024-7-1 14:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷机线其实有现成卖的。
发表于 2024-7-1 16:59:00 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2024-7-2 14:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这根线应该有卖的吧
发表于 2024-7-2 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁焊几秒钟焊下来不难啊
发表于 2024-7-2 23:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61的板 不建议在折腾了 直接换个8代套装
发表于 2024-7-3 00:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜邦线2P端,一一插入JSPI1接口12 34 56 78,接口上头尾有标记1、2、 11、 12CH341从左到右对应JSPI1 6 5 4 3 7 1
发表于 2024-7-3 08:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能我见识少,主板插上电给bios刷机我都没听说过……把芯片焊下来就能刷,说明整个供电和信号都由编程器独立完成……那么烧录过程就与主板通不通电没有关系了。要焊下来是因为可以排除主板上其它元件带来的干扰,“在线刷机”说的是不用拆焊的刷机方式,而不是给主板上电(如果能开机,升级BIOS是可以在系统上用更新程序实现的,这种我干过)
发表于 2024-7-3 16:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-12 22:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧录夹啥都能刷
发表于 2024-7-14 09:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工厂有用。烙铁就可以。风枪也行。
发表于 2024-7-15 14:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专用是啥样子分的。。。
直接插上的,线都是排好的,固定的。就像前置面板的USB接口的排线一样,插上就可以。  详情 回复 发表于 2024-7-16 19:51
头像被屏蔽
19#
发表于 2024-7-16 19:51:38 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2024-7-15 14:35
专用是啥样子分的。。。
