查看: 1260|回复: 12
[主板维修]
GA-H61M-S掉电秒杀
发表于 2024-3-7 16:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号GA-H61M-S1 R3.0
测电压发现无CPU供电,芯片95836,这种芯片拆掉第18脚接地电阻可以试出CPU供电,果断拆掉DQ19。上电CPU供电正常了 ,但是无法点亮,在论坛里曾看到一篇相似故障的主板,修好供电后缺少VCCSA信号引起的不亮机。果断测试ASM324的8、9、10引脚皆无电压,直着查找10脚的工作条件链接的原件。此电压由R26和R28分压2.5V得来的电压(修好后测得分压电压为0.9V),测量R26的2.5V正常,分压为0V,测量电阻并无断路,于是查找分压后有没有相关联的元件发现有个小MOS管烧了导致电压被拉低了,更换后正常。
发表于 2024-3-7 18:42:25 | 只看该作者 �
这个直接扔了
发表于 2024-3-8 08:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。。谢谢分享
发表于 2024-3-22 00:02:26 | 只看该作者 �
补充:后来新换的管子再次烧断引起掉电,不知道是这块板爱烧管子还是有其它故障导致,决定把两个管子都摘除了,强制它截止
发表于 2024-3-22 09:54:15 | 只看该作者 �
进来积累经验,感谢
发表于 2024-5-17 20:49:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。谢谢分享
发表于 2024-5-19 12:38:03 | 只看该作者 �
技嘉GA-H61MA-D2V 同一个CPU电源芯片95836,控制两路电源,一路VCORE有电,一路CPU_VAXG 无电,整体现象是能上电不掉电,报警1长2短,集显故障,望指导一下
测集显供电、插显卡、换U  详情 回复 发表于 2024-5-20 11:33
发表于 2024-5-20 09:38:19 | 只看该作者 �
非常好,谢谢分享,路过学习一下
发表于 2024-5-20 11:33:14 | 只看该作者 �
ronano 发表于 2024-5-19 12:38
技嘉GA-H61MA-D2V 同一个CPU电源芯片95836,控制两路电源,一路VCORE有电,一路CPU_VAXG 无电,整体现象是能 ...
测集显供电、插显卡、换U
集显CPU_VAXG没有供电,95836芯片18脚去掉接地电阻后CPU_VAXG有电,但还是无显示。插独显也是一长两短报警,没有视频输出。CPU内存拿到其他主板都是正常的,内存各测试点都是正常的,BIOS也刷过了。修到吐血  详情 回复 发表于 2024-5-23 22:48
发表于 2024-5-20 13:58:32 | 只看该作者 �
感谢感谢!
发表于 2024-5-23 22:48:25 | 只看该作者 �
intelzx 发表于 2024-5-20 11:33
测集显供电、插显卡、换U
测波形,芯片给的波形不好也会导致输出电压有问题,只用万用表量不到  详情 回复 发表于 2024-5-25 15:45
发表于 2024-5-24 10:12:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2024-5-25 15:45:06 | 只看该作者 �
ronano 发表于 2024-5-23 22:48
集显CPU_VAXG没有供电,95836芯片18脚去掉接地电阻后CPU_VAXG有电,但还是无显示。插独显也是一长两短报 ...
