查看: 2885|回复: 3
[维修求助]
萌新求助,苹果充电线只有一面可以充电
发表于 2024-3-7 14:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表测了两面的GND和PWR,都测出正常的5v供电。可是就是插到手机上有一面不能用,怀疑是手机尾插的问题,换了一根好线测试,两面都正常。已经尝试用橡皮擦拭触点也试过用高浓度酒精擦拭,结果都是一样。请高手指点这个问题该怎么解决。
EDIT: 又测了一下电流,发现端倪,一面插上手机有0.96A的电流,另一面却只有30mA的样子。这难道说是接头两面触点内部的连接线出了问题?导致一面出现较高电阻?
EDIT2: 又用通断档测两面的PWR触点,可以听到蜂鸣,说明是通的,没有高电阻,这是怎么搞的嘛.....
发表于 2024-3-7 20:51:54 | 只看该作者 �
查DN/DP
发表于 2024-3-8 08:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部断线,,,有typec 外接测试板,可以量vbus cc1 cc2
发表于 2024-3-8 09:53:25 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
