- 积分
- 1910
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
第一台迷你小本,键盘损坏后,导致电脑不能进系统。
第二个,板号gkxcx7x_mb v1.3 .故障是接充电器亮度调高就闪屏,电池几乎看不清屏。通病,最喜欢修这种故障了
第三个,客户把笔记本两个TYPC 都弄坏了。直接BGA 更换,风枪一直把握不好温度,焊出来的接口不好看。
第四个主板,键盘接口损坏,直接更换,板号gj5cnxx rev1.1,这个板子可以参考点位图gj5cn60
这个板子很多都是桥坏了,大家拆桥后,先要量下 3.3 v ,5v, 1.05,1.8,确认电压没问题, 然后按下开机键,开机键就在主板上。确认主板有触发电流,显卡供电也正常的话,电流会到0.4 左右掉电,然后再装桥,当然这是我的建议,实际想怎么修就怎么修。第5 个主板,板号gx502gw rev 2.0 。原始故障,vccsa 上管击穿,导致CPU 损坏。
客户本来是想让我换个9代CPU 的,但客户给我的备件中,9 代没有好的CPU 了。于是准备换8 代的U.
先换了上下管,没换协控,这个时候给自己埋坑了。然后就拆了CPU
拆了CPU ,通电,这个主板能自动触发,电流到0.2 左右,但指示灯不亮,量了一下电压,都正常。平常修的开机都会亮指示灯的,误以为还有其它问题,查了我3个小时。最后还是决定先装个U.
换上CPU ,发现这个主板是第一次掉电重启后,开关指示灯才会亮。
进系统后,5 分钟左右,黑屏了。大事不妙,用万用表打公共点值。
vccsa 的上管又击穿了。
阻值没问题,应该还有希望。
找来芯片和上下管一对,全换了
换上开机测试半小时,收工,虚惊一场。
