查看: 3465|回复: 13
师傅们求助!技嘉Z490主板VGA灯常亮!显示器不亮!
发表于 2024-1-21 11:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!拔掉电源后拆机闻到蓝宝石显卡588有烧糊的味道拆开显卡后发现供电部分烧毁线路板烧了个洞!接着换别的显卡就不亮机了!老显卡
发表于 2024-1-22 10:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2024-01-22 09:35
仔细看PCIE插槽,没有烧的情况下,就换个卡试
换了三个显卡!三个卡槽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-22 09:35:15 | 只看该作者 �
这么多重名呀 发表于 2024-1-21 20:24
没有集成显卡!处理器不带
换了三个显卡!三个卡槽  详情 回复 发表于 2024-1-22 10:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-21 20:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2024-01-21 12:48
VGA灯亮,代表过了内存,开始读取显卡,读取之后BOOT亮才是开机。你可以试试集显,估计换上去的显卡有问题
没有集成显卡!处理器不带
仔细看PCIE插槽,没有烧的情况下,就换个卡试  详情 回复 发表于 2024-1-22 09:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-21 20:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-01-21 17:15
这种不添加标点符号的作文看得费劲,后面换的是什么型号显卡?
GTS250亮机卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-21 17:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GTS250亮机卡  详情 回复 发表于 2024-1-21 20:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-21 16:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡在老平台没问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-21 12:48:24 | 只看该作者 �
显卡在老平台可以亮机  详情 回复 发表于 2024-1-22 14:52
没有集成显卡!处理器不带  详情 回复 发表于 2024-1-21 20:24
显卡在老平台没问题  详情 回复 发表于 2024-1-21 16:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-22 22:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老显卡vga bios的gop不支持uefi所以不亮,得换个新卡试机
发表于 2024-1-22 19:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板应该没问题的,要用10系列以上的显卡才能显示的,要不就要进bios调兼容传统模式老显示才能显示。
这没亮机卡也调不了模式了  详情 回复 发表于 2024-1-22 21:15
发表于 2024-1-22 14:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡在老平台可以亮机
发表于 2024-1-22 21:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这没亮机卡也调不了模式了
发表于 2024-1-23 00:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家解答疑惑了!
发表于 2024-2-4 15:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你买个PCIE阻值卡  先测一下数据部分  然后供电   不然显卡坏把CPU给带走了  当然板子有耦合电容的发现阻值卡上数据部分异常可以再查下耦合电容
U挂了上再多显卡也是白搭  当下再把你上的显卡也带走了
