查看: 2276|回复: 18
[求助中]
富士康G31主板 点不亮,不跑马,PCI没有时钟电压
发表于 2023-12-31 03:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,这个主板不跑马,测试没有短路之后我就上电跑马,经测试PCIE A13有电压,但是PCI的B16都没有电压,可以判断是时钟芯片坏吗
发表于 2024-1-3 11:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1522389 发表于 2024-01-02 19:36
新手刚上手 多谢大佬
当年的老主板都是pci诊断卡,你用pcie槽不跑码的。
PCI也试了,也不跑  详情 回复 发表于 2024-1-3 18:22
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-3 22:57:36 | 只看该作者 �
先查下VRMPWRGD  有没有3.3V
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 01:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好聪明,好好的pci诊断卡不用偏偏用pcie,如果有蜂鸣器那就听有没有报警,如果有示波器那就抓bios的1脚波波,如果有图纸那就按时序查电压,没有图纸也是查电压。
新手刚上手 多谢大佬  详情 回复 发表于 2024-1-2 19:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-3 18:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCI也试了,也不跑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-2 19:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手刚上手
多谢大佬
当年的老主板都是pci诊断卡,你用pcie槽不跑码的。  详情 回复 发表于 2024-1-3 11:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-4 20:58:33 | 只看该作者 �
先测试各路供电正常吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-4 09:01:20 | 只看该作者 �
应那句话,修的不是主板是情怀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-4 08:55:34 | 只看该作者 �
G31的还在用?还有修的价值吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-4 18:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下!
发表于 2024-1-4 09:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板收废品的都不要,拿来练手可以
发表于 2024-1-4 20:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烊桥试试看吧。
发表于 2024-1-5 13:25:52 | 只看该作者 �
练手这个已经没有价值了
发表于 2024-1-5 14:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享楼主辛苦
发表于 2024-1-6 12:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-6 14:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观学习学习
发表于 2024-1-7 12:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老板子修来干嘛
发表于 2024-1-8 18:40:45 | 只看该作者 �
很多年没看到这款经典主板了
发表于 2024-3-13 01:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-01-07 12:17
这种老板子修来干嘛
家里的,拿来练练手
