查看: 634|回复: 7
pfc电路问题
头像被屏蔽
发表于 2023-11-13 17:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源启动后pfc电路电压波动,波动范围达到10v,而且关机后,大电容电压下降很快,一开始怀疑大电容漏电,更换后没一样,查了电容正极周围原件没发现短路和阻值很低的情况,请问会是什么问题?
发表于 2023-11-13 20:11:57 | 只看该作者 �
看看是不是被动pfc大电感的问题?
这个是主动pfc来的  详情 回复 发表于 2023-11-14 11:14
头像被屏蔽
3#
发表于 2023-11-14 11:14:13 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-11-13 20:11
看看是不是被动pfc大电感的问题?
这个是主动pfc来的
主动PFC有专门的场管和驱动管理芯片,你查一查场管和驱动管理芯片有没有问题?  详情 回复 发表于 2023-11-14 13:57
发表于 2023-11-14 13:57:57 | 只看该作者 �
u1524078 发表于 2023-11-14 11:14
这个是主动pfc来的
我用示波器看过波形 正常的  详情 回复 发表于 2023-11-14 19:59
头像被屏蔽
5#
发表于 2023-11-14 19:59:48 | 只看该作者 �
我用示波器看过波形 正常的
看看这个帖子,看看能不能帮到你?  详情 回复 发表于 2023-11-14 21:17
发表于 2023-11-14 21:17:08 | 只看该作者 �
u1524078 发表于 2023-11-14 19:59
我用示波器看过波形 正常的
看看这个帖子,看看能不能帮到你?
发表于 2023-11-16 11:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-12-7 21:24:38 | 只看该作者 �
漏电了吧
