查看: 1663|回复: 2
[笔记本电脑]
惠普 LA-J641P 不触发
发表于 2023-10-27 10:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普LA-J641P不触发
经万用表测得南桥旁电感短路
果敢用烧鸡大法无线网卡槽下面芯片烫手
迅速找到短路芯片拆除短路解决
然后测得各电感阻值正常上电开机电流刷刷刷跑到一点多掉电重启后亮机特此分享
发表于 2023-10-27 11:49:32 | 只看该作者 �
什么芯片 拆了不用补吗
发表于 2026-11-11 14:47:25 | 只看该作者 �
先量一下待机3V/5V有没有出来,再查EC的复位和供电是否正常,不触发很多时候卡在EC没工作。楼主测下公共点电压和待机电流是多少,这个数据很关键。另外确认下电源适配器检测信号有没有到位,HP的机器这块容易出问题。信息再多点更好判断,比如插电有没有待机电流、按开关EC有没有反应。
