查看: 4406|回复: 6
[笔记本电脑]
THINKPAD T480不充电维修
发表于 2023-9-13 11:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的一台T480笔记本多故障综合,简单描述一下故障:本按开关有时可以亮显示的时候暗屏 有时不亮风扇转开机灯不亮,查屏供电正常,开启电压正常,换屏试与屏无关,竟然是摄像头进液导致更换后ok,可以开机屏亮了,问题来了电池没电,查了一下充电芯片bq25700a,周边没什么异常,定芯片回来更换故障依旧(备注电池找了个机器充电正常可以充满充满后放上去也可以使用 不显示充电)找图纸分析发现此机器的ec参与充电,通过观查应该是动ec的时候有电阻吹掉后电阻位置放错导致的问题 对查电阻更换后ok。心里敞亮了。图纸一起上传给有需要的
T480图纸板号NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T480图纸
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-13 14:38:29 | 只看该作者 �
不能正反充电是什么问题?
正反充电什么意思,具体描述一下帮你分析一下  详情 回复 发表于 2023-9-14 08:56
发表于 2023-9-13 16:20:34 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2023-9-14 08:56:49 | 只看该作者 �
u1516269 发表于 2023-9-13 14:38
不能正反充电是什么问题?
发表于 2023-10-22 17:46:38 | 只看该作者 �
这台机的公共点VSYS_OUT 是多少v的,我这台才10v不充电。正常是20v的吗
发表于 2023-11-6 18:03:35 | 只看该作者 �
能不能把点位图也传上来
发表于 2023-11-6 18:05:35 | 只看该作者 �
ThinkPad的电路很复杂的
