查看: 2021|回复: 16
[小米手机维修]
求助,小米6开机后只要息屏后唤不了屏幕
发表于 2023-8-18 22:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米6开机后只要息屏后唤不了屏幕,有声音能解锁。重启后显示正常,只要不熄屏一直能显示,息屏后不显示。不是屏幕问题。屏幕有时候会轻微的闪烁。
发表于 2023-8-19 09:38:55 | 只看该作者 �
检查一下显示供电线路
嗯 估计是U600的原因  详情 回复 发表于 2023-8-19 12:24
发表于 2023-8-19 12:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凌涵 发表于 2023-08-19 09:38
检查一下显示供电线路
嗯  估计是U600的原因
发表于 2023-8-19 13:07:08 | 只看该作者 �
有详细一点的电路分析吗?
量到VSN的阻值无穷大(正常的应该有阻值吧),估计是U600虚焊或者挂掉了。手头也没有烘枪,分析了也验证不了。  详情 回复 发表于 2023-8-19 16:53
发表于 2023-8-19 16:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sky717 发表于 2023-08-19 13:07
有详细一点的电路分析吗?
发表于 2023-8-19 16:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前发现阻值异常,验证不了。不修了
vsn是负压 得黑笔接地 红笔测才有值 这你都不知道 就算有风枪也劝你别修 越修故障越多  详情 回复 发表于 2023-8-24 15:36
发表于 2023-8-23 08:30:07 | 只看该作者 �
也不一定是板的原因吧?我的小米10偶尔也会熄屏解锁时黑屏,多解锁几次有可能进桌面,进桌面显示正常。外接鼠标解锁没任何问题。
发表于 2023-8-24 15:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15030135938 发表于 2023-08-19 16:56
目前发现阻值异常,验证不了。不修了
发表于 2023-8-24 15:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障不会是显示供电这块问题 查下休眠时钟 如果没问题 正常使用的机子撸u就行了
发表于 2023-8-31 18:51:28 | 只看该作者 �
米6干U600就行了
发表于 2023-9-8 14:03:03 | 只看该作者 �
唤醒不了肯定是CPU没收到中断信号啊?跟负压没关系吧
发表于 2023-9-9 10:15:27 | 只看该作者 �
陪等帮等问题
发表于 2023-9-19 22:03:24 | 只看该作者 �
维修过程很复杂
发表于 2023-10-5 14:34:41 | 只看该作者 �
小米直接撸U就行
发表于 2023-10-5 16:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程复杂 只能多收钱了 先清理排线接口
发表于 2023-11-8 00:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障明显就是背光升压二极管或者升压电容工作不正常,关屏在开屏用手电筒照屏幕看有没有显示,如果有显示就搞背光,如果没显示就加焊CPU
发表于 2023-11-14 09:28:56 | 只看该作者 �
其实屏幕有问题我也遇到过,也是小米6的机器,可以试着换下屏幕
