查看: 2015|回复: 12
[已解决]
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!
发表于 2023-8-5 21:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!我们拿E5-474G做示范,根据图纸把二级转换芯片都找出来,一个个测量即可
参与人数 5下载分 +7 +5 收起 理由
小雪的梦乡991 + 2
学维修的小虫 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-6 15:45:25 | 只看该作者 �
5V转——————
3v转——————
有道理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-6 16:14:25 | 只看该作者 �
这绝对是实战出来的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 09:39:28 | 只看该作者 �
很好的思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 09:10:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 00:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的方式太多了,好修的明显的很,不好修的一般都关系到桥了,难修的一比
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 00:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在实战中总结出来的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 09:21:13 | 只看该作者 �
顶顶。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 08:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修小白多谢大佬给出经验,以后上电触发掉电就这样优先排查二级电
这个只是一个方案,不过你要学会怎么找二级转换芯片  详情 回复 发表于 2023-8-9 13:29
发表于 2023-8-9 13:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-9 13:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-10 11:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哪一个电压出了问题?一一
发表于 2023-8-22 22:53:57 | 只看该作者 �
感谢指导。。
