查看: 1949|回复: 2
[维修经验]
联想天逸310-15ikb,机器不开机电流跑到0.5A掉电,后续自动重启
发表于 2023-7-6 13:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸310-15ikb,机器不开机电流跑到0.5A掉电,测试基本电压都出全了,在淘宝买 个bios刷一下,电流轻松上到0.7左右,机器开机,然后开始开机进PE 和进系统都掉电,考虑cpu电压不稳,或者CPU坏。先从简单的开始,给cpu的加另个电容,能正常开机运行了,但是半小时以后会自动重启,于是想着是不是独显的事,在BIOS里禁用一下,果然禁用以后电脑稳如老狗,电脑配置不高,直接把显卡禁用了,用集显使用,220元到手。附上淘宝买的bios.
LA-D562P rev4.0.BIN
8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-6 15:28:36 | 只看该作者 �
提醒楼主,显卡可能没坏。这板子BIOS没刷对就会出现你说的故障
发表于 2024-6-5 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款机器,现在无法开机
