查看: 3217|回复: 18
[求助中]
11代小米内外屏不显,大小写灯可以亮
发表于 2023-6-16 11:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台小米一台是10代的不触发,查了几个关键条件满足报了换南桥的价格等回复,另外一台是11代的按大小写灯可以亮内外屏幕都不显示说明自检完成了,换过屏幕,按照EDP的时序先有EDP开启 供电 屏发出HPD高电平 再通过AUX读取屏信息 之后开启背光 亮度调节再输出EDP显示信号,11代的这台没有图纸,参照10代那台过来的  屏供电芯片u3000 也换过 3脚和1脚如图
LCM_VDDEN信号是从南桥发过来的,EDP_TX3_DP是从cpu发出
南桥有点发黄
这种情况会是南桥还是cpu
发表于 2023-6-16 22:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥吧,感觉cpu都正常了
最后退机了  详情 回复 发表于 2023-6-17 10:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-16 21:31:11 | 只看该作者 �
为何没下文啦,怎么像看小说,还有悬念
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-16 12:49:20 | 只看该作者 �
直接短接屏供电试试
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-17 10:18:52 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2023-6-16 22:21
换南桥吧,感觉cpu都正常了
最后退机了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-16 12:30:43 | 只看该作者 �
哪个信号没出来呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-19 17:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个东西换下
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
同创笔记本维修 -2 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-18 09:02:58 | 只看该作者 �
可以短接试试啊
短接过了,不行,退机了。  详情 回复 发表于 2023-6-18 10:32
发表于 2023-6-18 07:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接有用吗?
发表于 2023-6-17 19:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吧
把3.3  短接
发表于 2023-6-17 14:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不短接试试
发表于 2023-6-18 10:32:08 | 只看该作者 �
短接过了,不行,退机了。
发表于 2023-6-19 15:41:25 | 只看该作者 �
屏幕检测有没有
发表于 2023-6-21 09:26:54 | 只看该作者 �
我遇到过Y7000  ec烧了   换ec 桥之后 外接正常     接屏没有反应      我怀疑CPU 核显坏了    退机了
发表于 2023-6-21 09:31:40 | 只看该作者 �
这情况不是该短接屏3v供电看看先吗
发表于 2023-6-21 09:34:53 | 只看该作者 �
短接有用吗,等楼主
发表于 2023-6-22 16:38:14 | 只看该作者 �
是桥吗,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-6-23 10:28:52 | 只看该作者 �
这种桥和cpu都有可能吧!
后来退机了。一般是先换南桥  详情 回复 发表于 2023-6-23 16:14
发表于 2023-6-23 16:14:39 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2023-6-23 10:28
这种桥和cpu都有可能吧!
后来退机了。一般是先换南桥
