查看: 1171|回复: 4
NM-B401 CPU电容氧化短路开机不显示 电压标注
发表于 2023-5-23 11:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2023-5-24 00:06:30 | 只看该作者
1275876387
发表于 2023-5-23 11:33:16 | 只看该作者
漏了一个反面PU802,0.9V
发表于 2023-5-23 14:19:53 | 只看该作者
不错,就是难得修到这个了
发表于 2023-7-13 08:43:26 | 只看该作者
今天我也修到一台联想 开天S620Z-D410主机,板号:NM-B401。故障现象:插电触发风扇转指示灯白灯亮但是屏幕没有显示没有图像。于是拆下CPU风扇发现上面有一个电容发霉拆除OK!,然后把CPU风扇散热器底部黑黑的胶用紫色带隔离。插电开机“嘟”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!测了一下主板上的供电脚上来分享。
