查看: 12719|回复: 8
[surface]
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮
发表于 2023-5-8 23:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮。
更换了背光芯片,发现屏幕依然不亮。测试后, 发现背光输出没有升压。其他的参数看上去都正常,PWM波形跟随按键按下后背光亮度的调整。请教一下可能的原因是什么?还有哪里的参数需要测量? 谢谢!
MP3376AGR-XXXX.pdf
708.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
背光芯片手册
发表于 2023-5-16 20:00:10 | 只看该作者 �
这么小 不好焊吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 10:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天拆开屏幕,看到进液了,屏幕的背光排线烧坏了。焊接好断线,屏幕可以点亮了
小儿科吧!  详情 回复 发表于 2023-5-18 07:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-10 17:24:41 | 只看该作者 �
换屏看下 屏线坏的也不少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-9 12:31:26 | 只看该作者 �
还有是不是灯坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-9 01:18:34 | 只看该作者 �
测一下6大供电看看有没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 11:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条有灯珠损坏吧
发表于 2023-5-17 18:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小 不好焊吧
发表于 2023-5-18 07:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小儿科吧!
