查看: 3562|回复: 3
[屏幕故障]
iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
发表于 2023-4-2 21:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机型】iphone 11
【故障现象】进系统前黑屏自动掉电
具体故障分析:
1,拆机后,用开机扣直接上电,此时装了屏幕,通过观察电流,发现电流有异常。电流上到200ma左右时,突然上升到900ma+,这显然是不正常的
2,用开机扣上电,这一次不装屏幕,发现电流正常跳变,应该能进系统了
3,此时,怀疑是屏幕本身有问题,于是更换屏幕测试,故障依旧,显然是主板有问题
4,为什么装屏幕就会导致有大电流突变呢?装不装屏幕对于主板来说,有什么不一样?
5,根据图纸原理可知,屏幕供电开启信号是由屏幕提供的,也就是说,装不装屏幕的区别,对于主板来说,意味着显示供电模块是否开启
6,于是,将目标转向显示供电芯片和背光芯片。测量两个芯片周边元件是否短路
7,果然,找到显示芯片的一个内部LDO供电短路
8,通过图纸,发现这一路短路供电并没有用于其他元件,而且与其他供电输出没有关联。这也就可以解释,为什么手机依旧能够显示logo
9,扣掉损坏的电容,正常开机进系统
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-4-3 10:20:06 | 只看该作者 �
谢谢分享!故障分析得真详细
发表于 2023-4-3 13:05:45 | 只看该作者 �
这个牛逼厉害
发表于 2023-4-3 18:08:33 | 只看该作者 �
维修起来不费劲
