查看: 2230|回复: 14
[求助中]
A1707 风扇转可以升压黑屏不开机
发表于 2023-3-28 13:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1707 风扇转,可以升压黑屏不开机点不亮,触控有反馈,键盘大小写灯不亮,type-c 电表电压从5V升到20.2V,电流从0.45~0.4~0.45~0.8~1.32再1.54安,摸CPU散热是有温度的,稍微检查一下应该没有短路。板号是820-00928-A的,论坛下来的都不是,点到鑫智造里的板号也是稍有区别,新手请各位老师指点一下维修思路。
发表于 2023-4-2 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相互学习,共同进步。这个不难,加QQ 一看你写的就知道,维修苹果笔记本17年后思路错了,要走很弯路。加QQ 1146133845。相互学习,共同进步。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 18:13:53 | 只看该作者 �
维修起来不费劲
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 00:51:53 | 只看该作者 �
huangkevendong 发表于 2023-3-28 17:11
感觉显示这块的问题
显示问题吗?键盘大小写灯都点不亮,应该就没有进去吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 00:50:50 | 只看该作者 �
不是暗屏,开机无声音,只是升压和电流,外设只有风扇和触控有反应,如果只是暗屏键盘大小写灯总得点亮。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-28 21:13:31 | 只看该作者 �
暗屏吧。。。
不是暗屏,开机无声音,只是升压和电流,外设只有风扇和触控有反应,如果只是暗屏键盘大小写灯总得点亮。  详情 回复 发表于 2023-3-29 00:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-28 17:11:05 | 只看该作者 �
感觉显示这块的问题
显示问题吗?键盘大小写灯都点不亮,应该就没有进去吧  详情 回复 发表于 2023-3-29 00:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-4 07:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘供电,和刷个系统看看呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 22:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器灯条容易出问题
发表于 2023-4-4 08:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能升压电流能跑的,断开电池在看电流才看的准
发表于 2023-5-11 22:21:53 | 只看该作者 �
相互学习,共同进步
发表于 2023-5-21 18:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的解决了吗  我也遇到同样的问题
发表于 2023-5-22 20:40:14 | 只看该作者 �
这个电流开机了  排查一下屏幕灯线
发表于 2023-6-2 11:47:11 | 只看该作者 �
外接试下呀 不费劲
发表于 2024-3-8 17:48:26 | 只看该作者 �
解决了不。。。。同样问题。。。。
