查看: 2997|回复: 18
[主板维修]
昂达H310S 触发掉电
发表于 2023-3-21 22:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是第一次启动正常,关机后再触发掉电,应该是缺电压导致的吧,测量IO南桥待机电压 没有供电 没有3 5VSB由于图纸 维修经验也不足 哪就从ATX 5V紫线开始跑发现经过一个三脚管(B0522) 一端接输出APL5933C UZ1086G输出3.3 2.5V 另一脚接的是IO(IT8613E) 5脚 看PDF是IO过热提示 (正常触发的时候是低电平,现在5V高电平 ) 现在直接把三脚管子拆了 一坨锡解决了这个IO过热保护触发掉电
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-3-22 18:32:27 | 只看该作者 �
万用表显示屏很特别,一直亮背光会不会很耗电?
非常耗电。。。经常换电池  详情 回复 发表于 2023-3-22 20:21
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-22 18:31:25 | 只看该作者 �
666学习了,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 20:21:09 | 只看该作者 �
非常耗电。。。经常换电池
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-22 18:30:46 | 只看该作者 �
好经验分享  谢谢楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-22 15:22:07 | 只看该作者 �
你不是一坨锡,而是比较良心用了个0Ω的电阻连接,好看也美观,也不容易被发现
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 15:11:19 | 只看该作者 �
图片非常清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 12:52:04 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 08:54:50 | 只看该作者 �
学习经验,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 04:48:49 | 只看该作者 �
Great. Thanks for sharing sir
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-21 22:50:12 | 只看该作者 �
很厉害哦,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-23 07:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享!
发表于 2023-3-23 16:44:57 | 只看该作者 �
图文并茂奈斯
发表于 2023-3-23 17:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道这个万用表用着怎么样,值不值得买一个
一百块钱买的,感觉好耗电  详情 回复 发表于 2023-3-24 16:29
发表于 2023-3-23 17:56:40 | 只看该作者 �
学习到了, 虽然我没看懂
发表于 2023-3-24 16:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一百块钱买的,感觉好耗电
发表于 2023-3-24 18:09:09 | 只看该作者 �
认真的维修,手工过得去,搭上0欧姆当导线
发表于 2023-3-24 18:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2023-3-27 16:00:21 | 只看该作者 �
主板越来越复杂,保护电路太多。
