查看: 1661|回复: 5
惠普800G! SFF主板自动开机无法启动
发表于 2023-3-8 19:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普800G! SFF小主机接电源自动开机,但无法启动。手摸 NUVOTON NPCD379HAKFX 这个芯片感觉有些发烫。这个芯片在IO芯片的位置,想确认下这个是不是IO芯片,它是不是坏了?
发表于 2023-3-8 20:22:49 | 只看该作者 �
自动开机更换IO芯片。
嗯, 自动开机也无法关机。IO芯片就是这颗NPCD379HAKFXIO芯片吧,论坛里没搜索到这个芯片。  详情 回复 发表于 2023-3-8 20:31
发表于 2023-3-8 20:31:04 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-3-8 20:22
自动开机更换IO芯片。
嗯, 自动开机也无法关机。IO芯片就是这颗NPCD379HAKFX芯片吧,论坛里没搜索到这个芯片。
发表于 2023-3-8 23:04:55 | 只看该作者 �
HP DELL lenovo这类品牌机有个不完整的插电上**作。bios清空后插电会自动开机。接电源自动开机,但无法启动。查电源,主板BIOS等。NUVOTON NPCD379HAKFX 这个芯片感觉有些发烫的话,建议先查一下芯片的供电,一般3.3v或者5V,具体的看芯片的定义。一开始不烫,开一会慢慢升温,算正常。如果供电电压正常,一开机就烫手,直接判芯片坏。
谢谢指导。不开机后,清空过BIOS。自动开机后风扇会停一小会然后再重新开机。NPCD379HAKFX 这个芯片开机后几秒内升温到感觉烫,但还能忍一小会的程度。换过电源,但问题依旧。  详情 回复 发表于 2023-3-9 10:33
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
u1464752 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-3-9 10:33:34 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-3-8 23:04
HP DELL lenovo这类品牌机有个不完整的插电上**作。bios清空后插电会自动开机。接电源自动开机,但无法启动 ...
发表于 2023-3-28 18:08:03 | 只看该作者 �
大神们,买了新的io芯片换上后,现在自动开机都不行了。测量几个连接电源的脚,全都对地短路了,这是怎么回事呀。
