查看: 1466|回复: 11
[系统故障]
电脑开机时间长了,插U盾没反应如何解决
发表于 2023-3-7 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统是WIN10,机械盘,刚开机使用U盾正常的,但是开机使用一段时间后,再次使用U盾就没有弹出页面的反映,每个USB口都是这样,不关USB口问题。只有重新启动才能解决,但是开机时间长了又这样问题。如何去排查问题呢?
补充内容 (2023-5-17 14:40):
多次排查,发现EDGE浏览器不兼容的问题,暂时无解,网上的设置方法临时可以但长久都会有失效的一次
发表于 2023-3-7 10:25:05 | 只看该作者 �
检查供电啊
发表于 2023-3-7 12:20:54 | 只看该作者 �
开机时间长了后,插U盘会不会也认不到呢
发表于 2023-3-7 12:23:10 | 只看该作者 �
电源,看看是不是这个问题
发表于 2023-3-7 16:07:10 | 只看该作者 �
换个电源试试呢
想问一下。不知道从哪里看出来是电源的问题?能不能详细说一下思路?我是小白,想学习一下,谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-13 20:46
发表于 2023-3-7 18:32:45 | 只看该作者 �
应该是南桥问题你错拿高薪做系统了么
发表于 2023-3-13 20:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是软件的原因?驱动丢失或者系统损坏呢?
发表于 2023-3-13 20:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问一下这个故障从哪里能看出来是电源的问题呢?我是小白,想学习一下,谢谢
发表于 2023-3-13 20:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双枪维修 发表于 2023-3-7 16:07
换个电源试试呢
发表于 2023-4-2 14:37:24 | 只看该作者 �
我觉得是系统里存在某些程序阻止或干扰了USB端口的使用,如果可以用其他系统挂上去测试一段时间就清楚了,如果不关系统事,那就只有怀疑电源USB供电不足影响了USB端口。
发表于 2023-4-8 15:36:26 | 只看该作者 �
重新卖个机器给他
发表于 2023-4-22 10:17:36 | 只看该作者 �
软件损坏了.
