查看: 6170|回复: 11
[维修经验]
神州战神G8-CA7NP通病类维修
发表于 2023-3-6 13:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这款模具的游戏本,很多集显MP86901芯片击穿烧CPU,这次连主芯片MP2979A也短路,SRK3Y和MP2979A(2个)订回来换完,MP2979A一个上电0.1A立马掉,再换一个上点0.08A不动,全程测不到SA和CPU核心供电,这款MP2979A在这里输出6路电压,4路CPU供电,一路集显,一路SA供电;条件基本满足不出电压,之前就听说讯友说的带程序问题,换之前就担心这事,正好手头有一台机游戏本也是集显短路烧CPU的,主芯片无短,拆过去试试,装完后就OK了
这款没插内存电流2.2A左右不动,风扇坏不转几分钟就报警自动关机
关于这款芯片带程序的问题,有待验证……
发表于 2023-7-10 07:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图纸吗?
发表于 2023-5-11 17:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次是直接拿的拆件的,但是也是随便找的机型,对应型号一样上去就OK,你这个短路的  最好   整套IC  都要更换 再换U   最稳!   防止二次烧
是的;全套都一起换  详情 回复 发表于 2023-5-31 22:41
发表于 2023-5-11 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhuzirog94 发表于 2023-4-28 10:00
MP2979A带程序的(PS:CPU供电芯片MP2979AG的47脚VIN_SEN待机时就有1.18V电压,只要高于或者低于这个电压, ...
是的,芯片上面有标记的,此芯片内置几KB的ROM,用来决定输出几多路PWM
发表于 2023-4-28 10:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MP2979A带程序的(PS:CPU供电芯片MP2979AG的47脚VIN_SEN待机时就有1.18V电压,只要高于或者低于这个电压,都会导致无CPU电压、无VCORE_PG)
是的,芯片上面有标记的,此芯片内置几KB的ROM,用来决定输出几多路PWM  详情 回复 发表于 2023-5-11 16:57
发表于 2023-3-6 14:30:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换u后不会再烧吗,另外换u能收多少钱?
发表于 2023-3-6 15:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面继续烧
你指的是集显还是核心供电烧??  详情 回复 发表于 2023-3-6 17:06
发表于 2023-3-6 17:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你指的是集显还是核心供电烧??
发表于 2023-3-6 18:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有人说带 有人说不带 傻傻分不清楚
发表于 2023-5-31 22:41:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
a842028812 发表于 2023-5-11 17:15
我上次是直接拿的拆件的,但是也是随便找的机型,对应型号一样上去就OK,你这个短路的  最好   整套IC  都 ...
是的;全套都一起换
发表于 2023-7-10 09:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
听说此芯片内置有程序      遇到过几台 没有换好过
发表于 2025-10-19 18:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
设备齐全好做事
