查看: 1204|回复: 7
[求助中]
戴尔 5370 开机暗屏
发表于 2023-2-19 15:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 5370 开机暗屏,有时候开机又能显示,不显示的时候,键盘大小写是正常的,然后3V供电没有,3V有 EN开启没有?这个开机是南桥过来的吗?
发表于 2023-2-19 17:20:07 | 只看该作者 �
之前修过一个,拆装了一遍屏好了,也没有确定哪里的问题,可能屏线接口氧化了吧
发表于 2023-2-19 17:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对   有这种情况   屏接口清洗会好   不好就查接口供电
发表于 2023-2-20 09:29:18 | 只看该作者 �
EN是EC陈刚来的吧
没图纸 ,对比别的图纸,好像是南桥过来的  详情 回复 发表于 2023-2-20 12:45
发表于 2023-2-20 12:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-20 17:55:27 | 只看该作者 �
年份进的机器大多数都是桥控制
发表于 2023-2-20 19:52:30 | 只看该作者 �
换屏线 遇到几台
发表于 2023-2-20 20:36:06 | 只看该作者 �
先换屏线试试
